par MOANA Hier à 18:02
Recherche couleur Gel coat origine
Jonathan « mea »
Suite au serieux cout de zef, en relevant les par bat' une vision d'horreur !!!
On ma abimé mon coté !!!!!!
Quelqu'un connait il un pro serieux qui peut se déplacer rapidement sur toulon pour ce genre de travail ?
Suis fou !!!!!!
sinon bonne année a toutes et a tous !!!
Suis fou !!!!!!
Re: Recherche couleur Gel coat origine
Sur ta deuxième photo, est-ce une fissure le long de ton rail de fargue ?
Colle du gros tape gris sur les impacts pour empêcher que l'humidité ne pénètre dans la strat. Je ne suis pas spécialiste mais la strat ne semble pas touchée. Juste du gel coat devrait être suffisant.
Merci et Bonne Année à toi.
on dirait une fissure mais je suis pas sur !!
Je descends demain mettre du gros tape dessus!!!
Désolé pour toi !
Je suis d'accord avec Gérard que les éclats semblent plus impressionnants que graves... Peut être une opportunité d'apprendre à faire du Gel Coat ?
Par contre si c'est une fissure le long du flanc, cela vaut le coup de le faire vérifier par un pro (cela pourrait venir d'un choc latéral ?)
Malgré tout, meilleurs voeux et plein de belle nav pour l'année qui commence !
Oli
Oli
Oli- Messages : 232
Est ce que quelqu'un connait le code couleur du gelcoat Oceanis 37 2010 ou l'endroit ou il est inscrit?
A partir de 2002 les codes de couleur de gel coat et de peintures sont affichés sur le couvercle d'un coffre à l'arrière.
Attention la couleur est l'original ce qui est un peu différent de celui de nos bateaux du fait du vieillissement naturel lié aux UV.
Moi j'utilise un pigment gris et ou un jaune avant de mettre l'accélérateur mais il faut des doses extrêmement faibles.
Ok merci bcp !!!!
de quelle couvercle? celui du coffre du bib ou du pot de confiture??
salut
effectivement c'est rageant de retrouver son bateau dans cet état ....
le ral blanc c'est 9016 ..
a priori ta réparation ne devrais pas pose trop de soucis
sur mon précèdent oce 31 j,avais un gros etoilage sur la jupe arriere suite à un choc
ne pas hésiter à meuler jusqu'a la strat
après ce n'est que ponçage gros grain puis papier a l'eau puis polish ...
bon courage
bon courage
Merci beaucoup. Affaire à suivre.
Salut Jonathan,
Voici comment je soigne les blessures du même genre que je me maudis d'infliger à mon Tabasco (O34).
Début des soins à la minute 6.40
Je suis un abonné assidu de ta chaine Pierrot, j'avais suivi cette vidéo avec attention !!!! (à l'époque j'avais le meme bavaria que ton pote Francis, on avait echangé a ce sujet).
D'ailleurs j'ai choisis l'entreprise Inox83 surement à cause, enfin grace à l'une de tes vidéo montrant leur travail tres professionnel, pour mon portique.
Bravo pour ta transat au passage !!
Pour le gel coat j'attends que le soleil et l'humidité baisse !!! On se croirait presque en Brittany ...
Tu m'as démasqué !!!!
Yess, merci donc de ton assiduité et de tes participations au travers des commentaires.
Où navigues-tu ?
Je suis assez intéressé par ta question, mes réparations sur le gel coat se voient et dénotent car la différence de couleur est frappante.
Où navigues-tu ?
J'étais pendant pas mal d'année à Frejus et en changeant de bateau, je suis à Toulon !!!
Si tu veux j'ai un super gars je te filerais ses coordonnés il doit intervenir sur le mien dans 10 jours.
Nous sommes donc voisins !
Oui je suis intéressé, c'est toujours bon d'avoir des coordonnées de pro.
Tu me diras tes conclusions de son intervention.
D'autre part, je suis en ce moment en indélicatesse avec mon indicateur de vent, angle et vitesse sur le répétiteur Garmin (petit écran en bas à gauche de la barre à roue).
L'affichage fonctionne mais n'indique aucune donnée.
Je ne me suis pas encore penché sur les différentes connexions.
Si mes investigations échouaient, nous n'avons pas sur Bandol de techniciens en électronique de Marine. Est ce le cas sur Toulon ?
Mon mail : tabascobandol@gmail.com
Je t'envoie ses coordonnées par mail. Je crois qu'il fait pas mal de choses.
Apres sur le mien et sur le précedent j'ai tout installé moi meme en Raymarine, donc si je peux t'aider avec plaisir, on est à coté.
Juste un truc, étant amateur des tes vidéos, je visualise ton cockpit, je vois un Raymarine C80, un afficheur ST70 raymarine mais de quel garmin parles tu?
Aie je crois que je confonds avec ma montre.
Il s'agit bien de l'afficheur Raymarine ST 70 en bas à droite de la barre à roue.
Qu'elle serait la nature du problème sachant qu'il affiche bien la rosace de l'angle de vent apparent et le petit lecteur numérique mais sans que l'aiguille d'angle ne bouge ni le petit cadran n'affiche la vitesse du vent ?
alors reprenons le problème à l'envers.
on parle bien de l'afficheur ST70 répétiteur et non pas du pilote auto.
Sur ton C80 as tu les données de vents ? Si c'est le cas ça exclue le dysfonctionnement de la girouette. Dans ce cas la le fautif serait la connexion entre le CC80 et le ST7O.
As tu la profondeur? sur le ST70? sur le C80?
je sais que dans une de tes vidéos tu as changé de gps et du creer un reseau SeaTalk NG/NMEA2000 pour le nouveau. Histoire de l'exclure, sur ton C80 tu as le gps qui fonctionne correctement?
Sur le ST70 as tu les données gps?
Sur ton afficheur de pilote auto, as tu les données vents?
Les connexions seatalk ont une facheuse tendance a se décrocher. Surtout quand on fait des montages ancien seatalk et nouveau. (spécialité des chantiers)
» RECHERCHE COULEUR (N° DE RAL) GEL-COAT O331 DE 2001
» Climatisation
» Guindeau électrique d origine sur 411
» Diametre d'origine drisse de grandvoile
» Eau douce d'origine indéterminée
» Climatisation
