par chrysm Hier à 19:41
recuperation espace perdu
+6
klint
mandragore
10 participants
la meteo aidant... j'ai enfin fais une petite bibliotheque dans mon carré , photo ci-jointe
mandragore- Messages : 37
Modèle de bateau : Oceanis 37
Re: recuperation espace perdu
Bravo Mandragore,
j 'ai détecté effectivement plein d'espaces perdus sur mon oceanis 34 et n'avais pas encore osé me lancer comme toi! il est vrai que tu as bien travaillé et cela va m'encourager a faire de meme!
super et travail tres propre tu as fait ca avec du contre plaqué deja plaqué?
jeanpaul- Messages : 3896
Non avec une plaque de PVC type Komacel blanc épaisseur 10mm acheté chez Mr B....tout simplement ? depuis j'ai rajouté des caches vis et verni l'encadrement
c'est super et ça me donne envie de faire la même chose , tu pourrais mettre plus de photo?
L'air Boheme- Messages : 512
magnifique , je savais qu'il y avait de la place perdue sur le 37...;-)mais n'avais jamais osé !
Drakkars- Messages : 2256
Suis pas au bateau mais maintenant la bibli est garnie !
c'est une super idee , en fait il y a plein d'endroit ou Beneteau mais une double peau décorative , mais entre la coque et cette double peau il y a plein d'espace perdu... et sur un bateau il n'y a jamais assez de place pour ranger tout le petit bordel ...
C'est particulièrement vrai sur le 37 et le 46.
mandragore des questions :
- avec quoi as tu fait ta découpe (propre et rectiligne)
- les bordures avec quelles pièces (et quel vernis/lasure)
- comment as tu fait l'assemblage (vissage ? où sont les vis ?) ... un petit plan ?
oui des photos, des plans, des détails,
Surtout que le 46 partage les mêmes pertes d'espace que le 37 :-)
je ne savais pas cela ; le 37 et le 46 ont ils des points communs
d'après ce que j'ai pu voir oui il y en a. de la quincaillerie jusqu'à certaines pièces.
Un exemple : les portes des equipets
Pourquoi ?
Pourquoi ?
Bravo Mandragore, superbe boulot !
Je me joins à l'Air Bohème et Chrism pour réclamer plus de photos et d'explications.
La réalisation de l'encadrement est vraiment magnifique.
Comment as-tu réaliser le coffre en Komacel ?
Mes études Universitaires en menuiseries ont tourné court.
Ce bricolage est-il à la portée d'un "2 mains gauches" comme moi ?
Mets toi à ma porté, niveau maternelle, et fournis nous de belles explications s'il te plait !!
-pour la découpe : démarrage en angle avec un multi fonction ,puis relai avec une scie sauteuse tout simplement
- encadrement : baguettes d'angle en bois exotique achetées chez Bricomachin , elles sont collées sur le chant
- verni : international satiné
- le "plancher" de la bibli est vissé sur plateau existant et puis tout simplement des tasseaux sur le pourtour et sur le fond sur lesquels on fixe les faces , seul astuce : le fond de la bibli est inséré en le faisant passer devant le hublot de coque car il est trop encombrant pour passer par l'ouverture de la bibli ,
- de mémoire :ouverture de la bibli 400/200mm
voila suis au boulot , donc difficile pour les photos , et de plus je pars dans 15 jours rejoindre un ami en Grèce 3 à 4 semaines de voile dans les Cyclades de quoi vous faire rêver....
je suis naif : mais c'est quoi un multi fonction?
Outil qui découpe , scie , ponce , tape sur Google tu verras même en vidéo .
Francois
Francois
Sur l'OC40 le 1er proprio avait carrément redécoupé le panneau à cet endroit, et l'avait plus rapproché de la coque (en "l'enfonçant" par rapport au montage d'origine de 10 bon cms)
Du coup ça me faisait un bon espace au niveau des dossiers du carré ; j'y mettais mon petit fouilli... et aussi quelques bouteilles de rhums...
j'en avais profité pour coller sous les équipets des leds pour faire un rétro-éclairage...
fredau13- Messages : 621
j'ai utilise a bâbord l'espace sous la fenêtre du carre avec un double pliage de deux plaques en aluminium de 1mm
Les choses ne tombent plus dans cette crevasse !
voici en photo la partie arrière la partie avant s'emboite dans celle ci avec deux millimètres de moins ; je pensai devoir la fixer mais ça tient tres bien tout seul
J'ai juste fait une petite erreur avec un petit rebord de l'aluminium au bas de la fenêtre
blorenceau- Messages : 153
Pour faire ce montage invisible en alu
Nécessaire : une plaque d’alu de 1 mm ; les plis seront faits en les rayant soigneusement et assez nettement avec un poinçon. En tordant et retordant la ou il faut on peut enlever les morceau excédentaires;on peut découper ou scier aussi
Prises des mesures : il y a au milieu rejoignant les deux coques sous la fenêtre une petite plaque horizontale en bois ; prendre la hauteur (B) de la fenêtre et de la hauteur (A) de l’ouverture de la coque interne ainsi que la largeur de chacune des ouvertures et la distance (C) maximale entre les deux coques
Confection : sur mon oceanis la largeur maxi (C) était de 14,7 cm
1-le morceau avant (lettres ABC) fait 50 a 70 cm de long et une largeur C maxi entre les deux pliages principaux ; la longueur de ce morceau est d’une demi fenêtre plus environ 40 cm ; la zone fenêtre extérieure est découpée selon la mesure B plus un rebord (B’) de 0,5 à 1cm idem pour la zone fenêtre interne : ces deux rebords doivent se faire vers l’extérieur pour ne pas s’écorcher ;
tout en avant trois découpes au ciseau ou a la scie pour permettre la fermeture par pliage E3 peut avoir un petit rabattu vers l’avant pour verrouiller
2-le morceau arrière (D) doit glisser sur et dans le morceau avant : donc ... LA LARGEUR MAXIMALE D DOIT ETRE DIMINUÉE DE 3MM PAR RAPPORT A C. Les dimensions des encoches pour la fenêtre interne et externe sont identiques (une demi longueur sans rabat plus une zone de superposition de 20cm.
Mise en place : vérifier les emboitages et ajuster si besoin les petits rabats sans les serrer. Mettre en place le segment avant d’abord puis le segment arrière. Bloquer les petits rabats de la pièce avant sur la pièce arrière. Je n’ai pas eu besoin de fixer a la pièce de bois entre les deux coques
espacee étagère dans la double coque
voici la double pièce presque en place ; il faut juste l'enfoncer un peu car sinon la photo ne donne rien (on ne voit rien) ; par ailleurs j'ai mis un bout de scotch gris sur le bord cote fenêtre pour éviter toute coupure.
donc étagère de 90 cm et de 14,3 cm de large ; elle n'est pas haute car ce n'est que le fond de l'étagère les paroi latérales de la double coque sont les cotés
» Présentation
» Serrure/Verou cles perdu O37
» Récupération d'un homme à la mer par force 6
» Astuce d'aménagement
» Sécurité en mer : procédure de récupération homme à la mer pour l'équipage
