par MOANA Hier à 18:02
Electronique SIMRAD : SONDEUR
Pour la première fois aujourd'hui j'ai appuyé sur la touche ECHO de mon NSE8 SIMRAD.
Résultat. Page Noire avec message : "absence de source".
Qui a connu celà? Ai-je manqué qqchose dans les branchements?
Merci. Xavier
Merci. Xavier
XBTOO- Messages : 259
Re: Electronique SIMRAD : SONDEUR
Hello Xavier, pour avoir quelquechose il faut que tu aies un sondeur . Ne pas confondre avec la sonde de profondeur( qui doit être à l'avant, près du loch).
@ DRAKKARS
Merci de ta réponse rapide.
Bon, j'ai l'air un peu cloche mais je viens de comprendre. J'ai bien une sonde de profondeur sur mon écran NSE qui reprend les données profondeur de l'IS20 Graphique...mais ce n'est pas un sondeur!
Moi qui voulais aller à la pêche en rade de Marseille maintenant que je suis à la retraite!!
On a pas mal de jours sans vent quand même ici. Et mes potes motorisés rapportent de belles prises. Alors je m'étais dit...
Quelqu'un sur le Forum a t'il fait installer un sondeur sur son Océanis? Xavier
Enfait il y a sondeur et SONAR !
Vous qui etes des spécialistes de l électronique une question d un réfractaire qui la deteste mais qui a l honnêteté de dire qu il se sert du sondeur plus que de la sonde a main peut on calibrer la sonde pour avoir la vraie hauteur d eau actuellement ca m indique la hauteur d eau SOUS la sonde du sondeur je voudrai ajouter un metre a la lecture
J ai une sonde a main a bord vous vous doutez bien que vu mon amour de l électronique j ai vérifié
Une anecdote marrante les premiers reperes sur ma sonde a main achetee chez uship etaient faux on a du tout remesurer avec ma charmande épouse
jeanpaul- Messages : 3915
Oui Jean Paul, ce que tu demandes est tout à fait faisable, et s'appelle (mais je suis sur que tu connais) "régler un pied de pilote".
Personnellement, j'ai réglé ma référence en mettant 50 cm sous la quille en plus. C'est à mon avis suffisant (en tout cas pour moi), mais si tu veux mettre plus (sous ta dérive), libre à toi. Plus, je trouve que c'est se mettre la trouille inutilement, mais tout cela est vraiment des considérations personnelles.
Si tu as du Simrad, surtout IS20, je peux t'expliquer la procédure. Si tu as du Raymarine, je ne pense pas que la procédure soit vraiment différente, mais d'autres sauront mieux t'expliquer. Tout cela est généralement très bien décrit dans les manuels d'utilisation.
Ce que je veux faire est un peu different c est ajouter un metre a la hauteur actuellement lu
En ce moment ce qui s affiche c est la distance entre fond et tete de sonde
Moi j aimerai avoir la hauteur d eau vrai a moi dans ma tete de mettre mon pied de pilot en fonction de l endroit de l etat de la mer ect
Je sais pas bien quel est mon type d électronique mon bateau est de 2013 la marque est B ET G pour les ecrans simrad pour la vhf je ne m en sers pas beaucoup pour la nav mais le sondeur oui je dois dire qu il est precis mais j aimerai bien avoir une lecteur direct de la hauteur plutôt que de chercher une lecture de sonde a 1 mètre pour me dire qu en vrai je mouille dans une sonde de 2 metres
Je ne comprends pas bien ce que tu veux faire (si tu veux rajouter un m ou si tu veux avoir la lecture vraie correspondant à la hauteur d'eau entre la ligne de flottaison du bateau et le fond), mais ce n'est pas grave.
Si tu as un afficheur B&G Triton, tu appuies sur menu, puis paramétrages -> calibration -> profondeur. Tu auras pris soin de noter la valeur lue par le sondeur où tu te trouves, ou bien de mesurer la hauteur d'eau vraie avec son sondeur à main. Tu peux même faire les deux, la différence te donnera la hauteur entre la flottaison et la tête de sonde.
Admettons pur l'exemple que cette valeur est de 50 cm
Arrivé là, si actuellement ton sondeur est réglé à la valeur de la tête de sonde, tu devrais avoir une valeur de 0.
Si tu veux que ton sondeur affiche la hauteur vraie, il te faudra alors entrer la valeur + 0,5
Si tu veux que ton sondeur affiche un m de plus que la hauteur vraie, tu entres la valeur - 0,5 (+0,5 - 1)
Si tu veux que ton sondeur affiche la hauteur restante sous la dérive basse, tu entres la valeur - 1,67 (+0,5 - 2,17)
etc
Une fois cette valeur réglée, tu appuies sur enregistrer, et c'est bon
etc
Ok je veux la hauteur d eau entre ma ligne de flotaisonson et le fond j ai compris le principe je vais calibrer ca a mon prochain mouillage le long d une plage calme pour pouvoir contrôler ca tranquillement avec mon metre ruban en marchant a côté du bateau comme ca je serai sur de pas faire de bêtise
afficher la hauteur d'eau du fond a la ligne de flottaison oblige a calculer mentalement a chaque fois que tu en as besoin, ce qui est normal vu que tu as un deriveur.
personnellement je suis plus serein en affichant la prifondeur SOUS la quille avec une diminution du ''pied pilote'', après avoir mesure la profondeur reelle avec une sonde.
J'ai misun ''grand pied pilote'', car il est habituel pour moi de voir s'afficher -0,2 m au sondeur dans le port des Stes Maries ( port guardian)...au debut, on est un peu tendu...
Oui le marnage en med est pas important par rapport a nos amis de Bretagne mais il existe
Le port de st marie s on adore accueil super sanitaires 5 etoiles propreté irréprochable spectacles dans les arènes passionnant s surtout quand ce sont des amateurs vraiment une escale qu on apprecie
Cette année nous n irons pas car mon épouse adore les italiens et moi je suis amoureux des italiennes Enfait on se sent mieux en italie qu en espagne et ce malgré un vent anémique ponctué casiment tous les jours d orages
» SONDEUR SIMRAD IS20 panne
» Sondeur Airmar DST800
» Electronique : traceur NMEA2000 Simrad GO7 à 585 €
» Joints toriques pour sonde loch/sondeur DST800
