Ajout d'un Spinlock au piano
Message par Squiz le Sam 05 Mar 2016, 07:55
Hier j'ai ajouté un Spinlock sur le piano bâbord : c'est pas une mince affaire !!!
En effet il faut démonter la moitié bâbord du plafond du bateau.
Il faut commencer par enlever le panneau de gauche (côté hublot) contre la paroi de la cabine avant, puis celui d'à côté et avant d'enlever le troisième panneau (toujours contre la paroi de la cabine avant il faut enlever le carré en deux partie qui est autour du mat d'épontille.
Le premier panneau s'enlève après avoir dévisser une visse à bois et déscratché le côté gauche du panneau puis le faire glisser vers l'extérieur gauche du bateau. Les autres panneaux sont vissés au plafond sur un côté et coincé sur le panneau voisin par des ergots.
Lorsque les trois panneaux qui sont contre la parois de la cabine avant sont enlevés, vous devez enlever le petit panneau qui doit faire 10 cm de large et 80 cm de long où venaient de coincer les 3 panneaux avant.
Le spot  est très facile à débrancher.
En suite pour retirer les trois long panneaux qui sont au-dessus de la cuisine, il faut descratcher le tout petit panneau qui contre la porte de la cabine arrière bâbord.
Puis comme pour l'avant dévissé la visse du premier panneau côté hublot et le déscratcher avant de le faire glisser sur la gauche. le second grand panneau est plus problématique car il y a l'aération : il faut retirer avec une fine lame le cercle en plastique qui est clipsé afin d'atteindre les 4 visses afin de retirer la cheminée blanche : la mienne était siliconé par le haut : avec une lame j'ai décollé la partie haute de la cheminée de l'aération. En suite elle vient toute seule et vous pouvez procéder comme pour les autres panneaux.
Et enfin vous retirez le troisième panneau pour avoir accès à la partie où apparaissent les visses et les boulons des Spinlock du piano.
Il ne reste plus qu'à mettre en place le nouveau Spinlock en perçant sur le rouf et boulonner par le bas. Sans oublier de mettre du Sika pour l'étanchéité.
En suite remonter dans le sens inverse !!!
Pour ajouter un Spinlock côté tribord c'est plus simple, il faut retirer le plafond de la cabine arrière tribord.
Squiz
Modèle de bateau : Océanis 45
Re: Ajout d'un Spinlock au piano
Message par Drakkars le Sam 05 Mar 2016, 10:23
Ça peut être utile !
Message par Richard84 le Dim 06 Mar 2016, 19:34
Alors que sur tribord, c'est beaucoup plus simple....OK
