Il y a en tout 6 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 5 Invités ed60
Gréément Pataras
Gréément Pataras
Je souhaite pouvoir regler mon pataras en navigation
- soit avec un verin hydraulique type Harken
- soit par un palan en cascade
Quelqu'un à t il mis en place un tel système ?
Cenitz- Messages : 77
Re: Gréément Pataras
Pas de mon coté, désolé...
J'avance je vais mettre un ridoir de pataras ... plu simple plus fiable dans le temp
Un ridoir sur chaque patte..?? Ou un seul qui tire sur le coté de la patte d'oie..??
Pour quelle raison ce choix? Est-ce un choix d'étendre les réglages?
A priori c'est un ridoir sur une patte et poulie sur le centre de la patte d'oie.
Donc, il faut changer le câble, car d'origine c'est triangle articulé...
Exact un ridoir sur un cable passant par une poulis
- une cascade textile possible
- un verrin hydraulique compte tenu des contraintes impose un centrale hydraulique donc cout +++ et entretien
- reste un ridoir mécanique : je cherche l'ideal compatible avec le contraintes
NB : connaissez vous le diametre du pataras : 10 ou 12 mm ?
Je pense que c'est du 10mm
Pour info le cable du pataras en 8 mm et les deux pattes d'oie en 7 mm
J'ai prix l'option d'acheter le ridoir mécanique (manivelle de Winch) de chez Selden (course 55 mm à diviser par deux car installé sur une des pattes d'oie)
Photo dés le montage réalisé
Réglage pataras par Beneteau
Ayant l'option d'origine, voilà le principe mis en place par Beneteau. La photo est un peu large mais en zoumant ça doit le faire. Le coin supérieur gauche du support du moteur d'annexe en cache une petite partie. Il y a 2 poignées qui s'écartent pour effectuer la rotation de l'écrou. C'est pratique et j'utilise une plage de réglage de 3 cm environ, ce qui doit faire la moitié sur la câble du pataras. Si j'y pense je ferai une photo de plus près.
J'ai pu voir le montage réalisé sur le bateau de Cenitz, et franchement, c'est parfait et très simple. sauf le changement par une poulie au niveau de la patte d'oie.
Désolé, mais je n'avais pas d'appareil photo pour prendre le montage.
Ça veut dire que vous avez un pataras simple avec une patte d'oie ?
Ok les fotos arrivent
Salut Serge,
Pourrais-tu, stp, poster des photos de ton montage du pataras ?
Merci d'avance !!!
Merci d'avance !!!
j'ai pas de photo, mais je vais y penser... Depuis quelques temps le bas hauban sous le vent flotté de façon importante. Ce matin j'ai fait vérifier le grément. Il a fallu retendre les bas haubans de 2 tours. Mais il a fallu également retendre le pataras, comme si l'étai s'était lui aussi légèrement détendu. D'après le technicien il faudra demander un étai de 2 cm de moins, quand il faudra le changer.
Pour le reste, après 10500 NM, rien a signaler dans la vérification qui a été faite.
» gréement spi
» Greement spi
» réglage pataras
» Pataras réglable
» Greement spi
» réglage pataras
» Pataras réglable
