BAGUE DE SAFRAN SUR LES OCEANIS
Au vue de plusieurs files il semble que nos Oceanis est un serieux probleme avec leur safrans
On remarque que Bénéteau dans un soucie normal de standardisation adopte des solutions communes a toutes les series " tableaux electrique, electronique etc"
Je pense donc que nos safrans sont tous equipés de la fameuse bagues mal montée et trés fragile
Les prix annoncés pour cette fameuse bague sont tres variable en gros si j ai bien lu de 100 a 400 €
La réponse de Bénéteau pour ce probléme "piece d usure normale " me parait incorrecte un peu comme si sur votre moteur de voiture le constructeur trouve que les coussinets de bielle sont des pieces d usure si vous coulez une bieille au bout de 20000 km.
Si cette piece est reellement a considerer comme une piece d usure Bénéteau aurait du indiquer dans son manuel de propriétaire une fréquence de changement ('tous les 5000 , 10000 milles par ex)
Si ce probléme est du a la conception du systéme qui est defectueux le remplacement doit etre pris en charge par Bénéteau meme aprés les 3 ans de garantie
Il me parait donc judicieux que nous centralisions sur un seul sujet du forum tous les problemes de safran rencontrés
C est un probléme grave un membre du forum indiquait qu il aurait pu couler et dernierement un oceanis 48 a coulé suite a un probleme de safran qui n est pas expliqué
jeanpaul- Messages : 1280
Re: BAGUE DE SAFRAN SUR LES OCEANIS
Pour completer il serait judicieux que nous fassions part ici sur ce file de tous nos controles avec precision en indiquant type d oceanis date fabrication , date du controle ;nombre de milles total parcouru ,nombre de mille depuis dernier controle que ce soit bon ou pas
Pour ma part O 31 bi safran , 2013,3 ans 4000 milles RAS
Peut etre nos admin peuvent t ils creer un tableau que chacun puisse remplir je ne sais si c est possible etant absolument ignare en informatique
Nous sommes des voyageurs des voyageurs de ce monde non pas les habitants Erasme
Ok Jean Paul, je vais voir pour faire un tableau que je mettrai à jour au fur et à mesure des infos de chacun.
Donc, il faut simplement m'informer dans vos réponses:
-le type de bateau
-mono ou bi safran
-année du modèle
-nombre de miles
-jeu constaté
-le type de bateau
-mono ou bi safran
-année du modèle
-nombre de miles
-jeu constaté
Nom du bateau | Type de bateau | Année | Safran | Miles | Observation |
Stella Maris | OC31 DL | 2013 | Bi | 4000 | RAS |
Eden | OC45 | 2012 | Mono | 5000 | 5mm en bout |
Je sors le bateau en avril. Je sais dejà que j'ai du jeu, mais ne l'ai pas mesuré.
Il faut s'entendre d'ailleurs sur la mesure en question : normalement, c'est en bout de safran que l'on devrait le faire ( plus facile et plus significatif. ) Evidemment, on n'a pas tous la même longueur ...de safran.
Drakkars- Messages : 1557
Merci Richard
Voici pour ma partRichard84 a écrit:Ok Jean Paul, je vais voir pour faire un tableau que je mettrai à jour au fur et à mesure des infos de chacun.
-le type de bateau
-mono ou bi safran
-année du modèle
-nombre de miles
-jeu constaté
Nom du bateau Type de bateau Année Safran Miles Observation Stella Maris OC31 DL 2013 Bi 4000 RAS Eden OC45 2012 Mono 5000 5mm en bout Cap sur l'Asie OC34 GTE 2009 Mono 1800 RAS
Bien cordialement
o34- Messages : 76
Modèle de bateau : océanis 34 année 2009 GTE 2 cabines
Dès que je reviens vers mon bato, je mesure cela.
Pour ceux qui souhaite compléter le tableau, il suffit de "citer" le dernier posteur, ne garder que le tableau et vous avez la main pour remplir vos données.
Nom du bateau Type de bateau Année Safran Miles Observation Stella Maris OC31 DL 2013 Bi 4000 RAS Eden OC45 2012 Mono 5000 5mm en bout Cap sur l'Asie OC34 GTE 2009 Mono 1800 RAS Dixie OC323 GTE 2004 mono 9000 RAS
Gerard56- Messages : 338
Gerard56 a écrit:Dès que je reviens vers mon bato, je mesure cela.
Nom du bateau Type de bateau Année Safran Miles Observation Stella Maris OC31 DL 2013 Bi 4000 RAS Eden OC45 2012 Mono 5000 5mm en bout Cap sur l'Asie OC34 GTE 2009 Mono 1800 RAS Dixie OC323 GTE 2004 mono 9000 RAS céliaude 2 OC 393 PERF 2004 mono 10500 changé en 2015
Je remonte ce petit tableau qu on a un peu oublié puisqu il ne recense que 5 bateaux
» BAGUE DE SAFRAN SUR LES OCEANIS
» Changement de la bague du safran sur OCEANIS 361
» bague bronze de trompette H.S.
» diametre bague
» bague amorto du x-race
» diametre bague
